Armen funkt nicht
harryhirsch
Hallo zusammen
Hab ein ähnliches problem wie weiter unten
Hab einen qv250 mit cc3d , 12a simonk , emax 2280kv aufgebaut
Ein den Wizard einstellungen funkt Alles , Armen auf Yaw rechts , keine funktion
Dann auf immer armen einstellen , copter fliegt einwandfrei , liegt super in der Luft
Nach ca. 30 sec plumps , liegt die kleine Hummel am Rücken
Wieder aufgestellt , fliegt einwandfrei und plumps wieder das selbe
Hab die Spannungsversorgungen konrtolliert , alles einwandfrei , wenn er am Rücken liegt - leuchtet auch das Board
Was ist das für ein Problem ? Hatte das schon jemand ??
Merlin1031
Hallo harryhirsch,
wie lange lasst du denn den Knüppel in der Armstellung? Bei mir muss ich den Knüppel min. 1 Sekunde in der Arm-Stellung lassen, damit die Motoren aktiviert werden. Habe letztens auch in einem Forum irgendwo gesehen, dass es da eine Einstellung geben muss damit man den Standard-Wert verkürzen kann.
bis dann und viele Grüße
Rene
