Sehr schöner Aufbau, kannst du was zur Motorbefestigung sagen und welche stl du genommen hast und warum? Hoffentlich reicht das mit der Kühlung für die O3, du hast ja den Airflow im Modell komplett beseitigt, oder sind hinten noch Entlüftungsöffnungen? Vorteil ist, dass die die Hauben nicht wegfliegen bei speed. Sag mal bescheid, wie es im Flug ist mit der O3 Kühlung. Der Motor ist ja etwas weiter hinten bei dir durch das Druckteil, klappt das mit dem Schwerpunkt und Akku vorne?
