Hallo, bin Autoquad neu User und habe mich beim aufbau meines Autoquad schon durch ein paar schwierigkeiten gekämpft. ICh habe meine AQ auf 5S umgerüstet (auf der FC die 2 RECOMS getauscht --recom r-78b5.0-1.0l )
an jeder ESC32 2x 330µF35V Elcos (weil lange Kabel )
der erste 5s test seh erst ganz gut aus. Hat nix geschmoort oder gestunken, alle regler wie vorher mit 4s getestet initialisiert, grüne lampe leuchtet.
Nun hat es ein paar minuten gedauert, und motor 1 fängt an rhytmisch (so 2x die sec) zu pfietschen. motor port gewechselt pfietscht noch. ESC initialisiert wie alle anderen und ist auch grün lääst sich auch armen und starten, hupt eben nur wenn disarmed. es roch kurzzeitig verpruzelt an der FC ( kann mich aber auch getäuscht haben, hab zumindest danach nix erkannt uder nochmal gerochen...alles scheint perfekt zu gehen, bis auf rhytmisches humen von motor 1. ESC32 kaputt? FC Kaputt? Beim umbau auf 5S was wichtiges übersehen? viele Grüße Tobias
