Avi als VCD brennen
Karsten J.
Hi
Kennt jmd. eine Lösung um eine 1GB große Avi Datei auf eine 700MB CD als VCD zu brennen ?
Hatte die Datei mal mit Handbrake auf ca.600MB verkleinert, aber wenn ich das in Nero Express ziehe, flitzt unten der Balken immer über 800 MB...
Gruß Karsten
xnalpf
Krawallschachtel
Erstellt Handbrake MPEG1? Das brauchst du nämlich für VCD (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Video-CD) Erst ab der S-VCD hast du MPEG2. Ich meine aber Handbrake schreibt nur MP4/MKV Videos. Und da sind die Dateien natürlich aufgrund des wesentlich besser komprimierenden Codecs etwas kleiner.
heckmic
Warum als qualitativ schlechte VCD? (352x288)
Hiermit gehts in alle wichtigen Formate - KOSTENLOS:
http://www.chip.de/downloads/SUPER-2011_17370353.html
1GB Avi sagt erst einmal nichts über die Länge des Videos aus, warum also teilen? - Es kann seien das es nur 2 Minuten Film sind.
Wie lang ist das Ausgangsmaterial und was hast du damit genau vor?
Karsten J.
Hi
Es ist ein 1.5 Stunden langer Fernsehfilm den ich gern auf 2 cds gebrannt hätte.
Beide Dateien (jeweils Ca 45min 1gb )
heckmic
Also ich würde eine DVD draus machen. Aber wenn du unbeding 2 CDs draus machen willst (wo sollen die wiedergegeben werden?) dann vielleicht besser als SVCD. Geht auch mit dem SUPER (oben genannte Freeware).
TV Format = 720 x 576 in mpeg2 aufgezeichnet (=DVD) --> SVCD nur = 480x576
Ich gehe mal davon aus, das es keine HD Aufzeichnung ist.
Karsten J.
Diese Infos standen in der txt
General
Complete name : F:\Der Mann mit dem Fagott\Der Mann mit dem Fagott.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 1.02 GiB
Duration : 1h 40mn
Overall bit rate : 1 463 Kbps
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 40mn
Bit rate : 1 200 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 400 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.167
Stream size : 860 MiB (82%)
Writing library : XviD 62
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 40mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 184 MiB (17%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 80 ms (2.00 video frames)
