RE: Balancer stecker bei akkus umlöten
Da, wo das rote Kabel am PQ-Stecker ist, muss auch das rote vom XH-Stecker sein, denn beide Stecker haben an den Aussenseiten rot und schwarz, dazwischen die anderen Zellen.
Siehe auch ->
Balancer Stecker
Ich schneide zunächst jedes Kabel des Balancerkabels an den Akkus einzeln ab und isoliere sie, sodass ein Kurzschluss unmöglich wird. Dann verlöte ich zunächst
ein Kabel, mache Schrumpfschlauch drüber und föne es. Erst dann kommt das nächste Kabel, usw...
Du kannst auch schauen, ob die silbernen Stecker beider Balancer-Gehäuse gleich sind, dann muss man nur das Gehäuse wechseln ohne zu löten.
