Belegung Zuleitungen Foxtech 20mw mini wireless tx with 300000 pixel cam?
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
habe dieses Kamera-Sender Micro-Set hier:
http://www.foxtechfpv.com/58g-20mw-mini-wireless-tx-with-300000-pixel-cam-palntsc-p-210.html
Sie soll an einen Indoor Coax-Heli. Dazu habe ich die Zuleitung aufgetrennt um sie an einen 1s-Akku anzuschließen und Gewicht zu sparen. Innen drin ist Kupferdraht, lackiert in vier unterschiedlichen Farben (Rot, Grün, Blau und direkt Kuperfarben (ohne Lack?))
9353
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Hi amadeus,
in dem Baustein sind Cam+Sender in einem fest drin (man kann sogar die Antenne erkennen). Die Zuleitung sollte daher nur VCC und GND sein .. deshalb irritieren mich die vier Kabel umso mehr ;)
Hühnerpuster
Vorsicht, Jungs.
Im Stecker ist eine Platine vergegossen.
Vielleicht ein Stepup?
Farbbelegung/Bilder folgen.
Hühnerpuster
Umbaubericht mit Kabelfarbbelegung hier:
http://www.modellbauvideos.de/board/wbb/zubehoer-elektronik/first-person-view-fpv/3047-micro-kamera-mit-5-8-ghz-sender/
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Super Hühnerpuster, danke dir!
Hab den Stecker vorhin schon durchschnippelt als ich die Belegung gesucht habe ... jetzt weiß ich auch was so geknackt hat :S: Mal schauen ob es auch ohne die Platine geht ...
[Edit]
Yep geht mit 1S Lipo auch ohne die Platine aus dem Stecker. Belegung war:
* GND: Kupfer+Grün
* VCC: Rot+Blau
Hühnerpuster
Ochnöhjetzt. Er hat den Spannungsfilter getötet...
Mörder!;-))
Und wo Du schon dabei bist, baue direkt noch die Antenne auf "stehend"
um. Die ist nämlich waagerecht liegend neben dem Stromkabel
ein wenig falsch plaziert.
Die Frage ist nur, bis zu welcher Spannung von 1s
Habe aber auch gestern gesehen, das die ein 200mW Sender (Leistung jetzt egal) mit 3,3V, könnte also sogar sein, das die Spannung begrenzt wird, müsste man mal messen
