Hab ein Problem mit Betaflight.
Ich bekomme immer wieder die Meldung " No responce from the bootloader, programming failed ". Hab die Treiber unter Windows 10 installiert ( hoffentlich richtig ) aber es bleibt immer bei dieser Meldung. Flashen funktioniert dann auch nicht.
Verbindung geht. Nur seitdem ich den Quadrocopter Eachine Aurora 90 mit Betaflight von mir kalibriert wurde starten die Motoren nun auch nicht mehr. War aber nötig da er ueberhaupt nur schwierig zu fliegen war weil er immer in eine Richtung wegzog.
Habe davon zwei. Der zweite Fliegt wunderbar und den hab ich darum auch erst gar nicht mit Betaflight verbunden - zum Glück.
Was läuft falsch? Könnt Ihr mir bitte helfen?
