hey leude,
ich spiele mich mit den PID Setup im BF herum. Zurzeit an einem 2,5zoll toothpick mit einem 16x16stack. Der FC geht nun immer besser und die Manöver werden auch glatte und glatter mitein-gebuttert. Nun stehe ich aber etwas an, bzw. habe ich mich an zwei Dingen direktestens reingetuned die ich über mangelndes Tuning-Verständnis nicht nachvollziehen kann.
Zum ersten habe ich schlechtes THR geh zurück auf arm Position. Der Stick ist unten und det kleine hovert munter weiter und will sogar wegsteigen. Welche Terms muss ich da nachschauen? (Ich habe auch schon probiert den Tuningprozess step by step rückgängig zu machen, aber das beste war es wieder von vorne zu beginnen, bis ich das wegsteigen wieder drinnen hatte häähhh? Was macht man wenn der Quad mit Motor im idle wegsteigt?
Zweitens habe ich dann auch einen erhöhten Stromverbrauch, statt der üblichen 2-3A fliegt er dann mit knapp 8A rum... und die Spitzen sind auch viel zu hoch.
Motoren bleiben cool, nur der Regler 4in1 wird etwas wärmer aber ist okay. Da ich auch entsprechend kürzere Flugzeiten habe.
Achja, nun noch Drittens, jetzt habe ich unterschiedliche Motorengeräusche, vom schönen surren bis zum eher unangenehmen knurren. Da habe ich aber nur mit den PIDs herumgespielt. Aber trotzdem dieses sehr bemerkbare andere Geräusch.
Also wie stelle ich das Quad nun besser ein? Regler konfiguration und Programmierungen jabe ich noch keine gemacht. Da ist das meiste auf Standard, oder werkseitig geblieben, kA kenne mich noch zu wenig aus mit der Materie.
Wäre dankbR für tipps über euer Tuningvorgehen wenn ihr beschriebenes Fehlverhalten abgestellt haben wollt. Vielleicht hat ja der eine oder andere schon was in der Trickkiste zu Fehl- PID_Stellungen?
cool, thx
Austausch
cool, thx
Austausch
