Guten Abend,
Ich habe folgendes Problem, wenn die Motoren laufen verschwindet das Bild der Cam.
Zu vermuten ist, dass die Schwachstelle dort ist wo das Kabel in die Cam geht.
(Übertragung über 5,8 GHz, Sender 2,4 GHz, Telemetrie am APM)
Die Cam wür zusammen mit dem Sender mit einem eigenen Lipo versorgt.
Ich habe schon getestet ob sich etwas ändert, wenn die Cam nicht am Copter montier ist und alle Kabel gerade ausgelegt sind.
Hierbei ändert sich nichts.
Wenn ich die Cam an der Stelle wo das Kabel reingeht und ein Stück des Kabels mit Alufolie ein wenig abschirme wird es besser, so kann ich bis ca 50% Gas geben bevor das Bild weg ist.
Gibt es wen der schon mal ein ähnliches Problem hatte?
Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Wer hat eine Idee ?
Gruß,
Daniel
Wer hat eine Idee ?
Gruß,
Daniel
