ich habe da ein Problem mit der Spannung (nehme ich an). Ich benutze die PZ0420m mit 5Volt, zudem den VTX auch mit 5V. Das V-Signal geht über das MinimOSD micro. Video aber ohne GND, nur Signal In und Out,
Nun das Problem, ich muss den Copter ca. 2-3 mal mit Strom versorgen bis er erst ein Videobild habe. Das Bild ist dann ziemlich gut und auch die OSD Daten gehen. Aber wenn ich ca. 20 Meter von mir weg bin, dann kommt von oben in der Mitte so ein schwarzer Schleicher. Das wird dann so schlimm bis ich nur noch langegozogene schwarze Balken haben ohne Bild. (so habe ich heute Mittag den Copter versenkt)
Wo könnte das Problem liegen? Am MiniOSD mit dem GND? Muss das auch noch drauf? Oder?
Danke!
Danke!
