Bildqualität bei 2,4GHz vs 5,8GHz
Hiho
hab mal gehört das 5,8ghz Übertragung bessere Bildqualität liefert
Als 2,4ghz könnt ihr das bestätigen und wenn ja wie stark wirkt sich das aus?
Und ist Schonmal jemand im Ausland 1,3ghz zum Vergleich geflogen und kann
Vergleichend sagen wie die Bildqualität hier ist?
Danke Schonmal
Grz
RE: Bildqualität bei 2,4ghz vs 5,8ghz
Da bei 5,8 ghz die Frequenz höher ist kannst du auch mehr informationen übertragen. Einfach gesagt. Damit kannst dann auch Theoretisch mehr tvlines übertragen. Aber eig hab ich keine Ahnung:D
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Hallo Fuchs!
Man kann folgende Faustregel anwenden: Je kleiner die Frequenz, desto schlechter das Bild und vice versa
Auf deine Frage bezogen bedeutet es, dass du mit 5,8GHz das beste und schärfste Bild bekommst, wohingegen die Bildqualität bei 900MHz oder 1,2/1,3GHz eigentlich recht bescheiden und unansehnlich ist (siehe Videos bei Youtube).
Von 5,8GHz zu 2,4GHz solltes du keine allzu großen Unterschiede feststellen :)
Beste Grüße
Heiko
VikiN
Flying Wing Freak
mit ner miesen kamera und ner schlechten videobrille oder nem monitor mit 480x320 Pixeln fällt einem der unterschied aber nicht so krass auf ;-)
nachdem ich ne neue cam habe gefällt mir das Bild bei 5,8 aber besser als bei 2,4 Ghz
man sollte aber auch noch dazusagen, das 5,8 Ghz anfälliger ist wenn da mal ein baum oder so zwischen sender und empfänger is... da is dann schneller mal das Bild weg
