Hallo zusammen
Ich bin mir sicher, dieses Thema wurde irgendwann schon einmal in diesem Forum behandelt, doch ich habe keine passenden Beiträge gefunden, deswegen stelle ich die Frage noch mal in den Raum.
Ich fliege mit einem Quadro und einem Y4 Copter. Auf beiden Coptern setze ich die Actionpro Camera ein. Beim Quadro gibts superbilder, da lässt es sich auch problemlos mit der Brille fliegen. Doch, mit dem Y4 Copter ist es unmöglich zu fliegen. Sobald die Motoren etwas höher als Standgas laufen, beginnt sich das Bild in Wellen zu verziehen. Das hält man nicht länger als 30 Sekunden aus ohne zu kotzen. Obwohl ich keine spürbaren Vibrationen auf dem Copter habe, habe ich natürlich sofort daran gedacht, dass da irgendwas hochfrequent vibiert. Also, habe ich die Befestigungsschraube weggenommen und die Cam nur noch in weiche Schaumgummi eingepackt. Leider ohne Verbesserung. Man muss dazu noch sagen, dass die Cam absolut autonom läuft, also mit keinerlei Stromquelle aus dem Copter verbunden ist (interner Akku, interne Speicherkarte, nicht mit dem Videosender verbunden). Kann es sein, dass dies mit irgendwelchen Magnetfeldern der Motoren zu tun hat? Wenn ja, wie schützt man seine Cam vor solchen Feldern? Im Quadrocopter verwende ich kleinere und schwächere Motoren als im Y4 Copter, ist die Ursache hier zu suchen?
Rolf
Rolf
