Bildstörungen Dominator V2?
Ich habe mir eine Dominator V.2 geleistet und heute ausprobiert.
Ich sehe ein schlechtes Blid mit vertikal laufenden Streifen.
Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=aHHO9hAPN_U
Kamera: GoPro3BE an Zenmuse H3 2D, aufgenommen über die Dominatior.
Der Sender war direkt neben dem Gimbal montiert.
Kann es sein das die Störungen daher kommen?
Problem gelöst siehe #17
Das zweite Problem ist: wenn ich einen mit der Dominator aufgenommenen Clip anschauen will.
Der Empfänger (TBS-5,8/32Kanal) ist ausgeschaltet, ich sehe nur Störungen, erst wenn ich den Kanal Taster so oft drücke, dass der lange Piepton ertönt sind die Störungen weg. Ist das normal?
G
Gelöschtes Mitglied 1973
ne das hat nix mit einstreuungen aus dem strom zu tun.
LC hilft da nicht (schau alleine den schluss an, motore aus, strörungen immer gleich, keine proportion zum gas etc...)
das liegt einzig und alleine am gimbal. schau mal nach zenmuse h3-3d und 2d streifen im netz, ;)
G
jungs, das ist 100% kein stopdown stromversorgungs problem.
das liegt einzig und allein am zenmuse h3-3 selbst ! hatte genau das selbe (wie viele andere auch)
man kann es einschicken und fixen lassen, das dauert aber ewig.
G
händler hat mir eine adresse vom dji support gegeben ca 6-8 wochen.
(und es gibts auch berichte das das ding unverädert zurück kam).
mein tip, schick das ding zurück und bestell es woanders neu wenn möglich.
grüße
Zurückschicken geht sicher nicht. Ich habe das Teil schon 18 Monate.
Habe aber erst jetzt mit FPV angefangen und diesen Effekt bemerkt.
Die GoPro Aufnahmen waren immer einwandfrei
aargau
Ja klar, die Aufnahmen haben damit nichts zu tun. Es geht nur um die Bildübertragung. Ich meinte mal gelesen zu haben dass das ein Masseproblem ist. Du kannst natürlich auch einfach ein externes GoPro Kabel für das Video anschliessen, dann dürften die Probleme auch weg sein...
Roadrunner007
Bei mir läuft übrigens nur die Versorgung des Video-TX über den Filter. Die Kamera wird über den Empfänger mit Strom versorgt. Ist das problematisch? Bzw. muss die Kamera auch an den Filter gehängt werden?
