dachte bisher eigentlich aufgrund einiger erfolgreicher Projekte, dass ich gut gegen Bildstörungen "gerüstet" bin. Mein neuer Racer hat allerdings horizontale Störlinien im Bild, die ich nicht weg bekomme. Die Störungen treten schon beim Schweben auf, also nicht erst bei Vollgas.
Zum Aufbau:
Racerstar 2205 Motoren 2300kV mit Racerstar 30A Reglern, Matek PDB mit 12V Regulator. Auf VCC sitzt ein dicker 470uF 35V Elko, ultra low ESR. Nach dem 12V Regulator kommt ein Spannungsfilter https://www.banggood.com/Filter-25V...mission-FPV-Video-p-1023942.html?rmmds=search und dahinter sitzen Sender und Kamera.
Theoretisch müsste das gut funktionieren, weil sich das in anderen Setups auch bewährt hat. Was hier anders ist: Der Filter sitzt aufgrund des geringen Bauraums direkt unter dem Sender. Und die anderen Setups sind 2S bzw. 3S
Was kann ich noch probieren, um die Linien wegzubekommen? Bin um jeden Ratschlag dankbar.
Knuspel
Zum Aufbau:
Knuspel
