Billiges Diversity
MarkusR
Servus,
Suche ne günstige Diversity Lösung, hab ne Patch und normale Antenne.
Macht es überhaupt sinn? die Normale für alles was in der Nähe ist und die Patch halt in die Richtung wo man fliegt ausrichten.
Danke
Chucky1978
Es macht sogar Sinn Frauen mit 4 kleinen Brüsten statt 2 großen zu züchten. ;-)
Aber ich denke das dürfte die meist genutze Konfiguration sein. Patch getracked und die Omni für den Nahbereich.
Nabazul
MarkusR hat gesagt.:
Ich wollte die Patch ohne Tracker nutzen macht dass sin?^^
Ja macht sinn mann muss sich nur vor dem Flug darüber im Klaren sein wo der Flugsektor der Patch Antenne ist. Damit man weiß in welche Richtung man weit Fliegen kann und in welche eher weniger weit.
.....oder CL/SPW einsetzen, aber nicht über Kopf fliegen, da ist Topnull
PeteR
PS...4 Brüste? also mir reichen die 2 die ich zuhause habe...komische Leute hier unterwegs:S:
Chucky1978
syscons hat gesagt.:
2 Vorne und 2 Hinten wären Praktisch....
Brüste oder ANtennen?
4 Brüste war jeweils vorne und hinten gedacht. Evtl. hätten Tanzschulen dann mehr männlichen Zulauf. Zudem müsste man nicht immer das schreckliche Gesicht sehen, wenn man langsam wieder nüchtern wird... das Licht Zappelhütten ist einfach viel zu dunkel, und das Bier zu sehr gestreckt, aber gut so, sonst wäre ich ja auch noch jungfrau ;-)
MarkusR
Kann ich dass so verwenden?
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=46&products_id=216&zenid=5e31289b399596e3970a8fe01ea448ab
+ 2x
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35_22&products_id=12&zenid=5e31289b399596e3970a8fe01ea448ab
Oder den da hab ich mehr Ausgänge...
http://www.globe-flight.de/Eagle-Tree-Systems-Eagle-Eyes-FPV-Station
Lonestar78
Unterschied:
- Der Rangevideo schaltet aufgrund der RSSI-Spannung und macht nix Anderes.
- Der Eagletree schaltet aufgrund der Videoqualität und braucht kein RSSI. Dafür könntest Du zukünftig noch das Eagletree OSD mit GPS in den Flieger packen und hättest dann Antennentracking gleich dabei...
Chucky1978
Das Microdiversity wird über RSSI gesteuert.
Diesbezüglih müsstest du schauen, wo der RSSI im Empfänger abgegriffen werden kann und dort die Stecker ran löten.
Das ET wird über Video gesteuert. Dort ist ein RSSI unnötig.
Das ET ist sehr gut. Tracker integriert, für den fall das du später ET-FPV-zeugs einsetzen willst, Kannst leicht mehrere Antennen anklemmen indem du einfach weitere ET-EE´s kaufst.
Ich nutze die ET-EE in meiner "großen" Bodenstation. Das Microdiversity in meiner kleinen "mobilen"
Lonestar war schneller
MarkusR
Danke werd die RSSI variante nehmen...
Hab mir die 14 db Antenne von hier gekauft:
http://fpv-community.de/forum/printthread.php?tid=6726
Da Fliegt drinnen alles rum ist die Kaputt oder ist des normal?
Danke
...wenn's kaputt klingt, dann isses kaputt...
und wenn Du damit fliegst,ist der Flieger auch bald kaputt
PeteR
merke: Rauch ist elementarer Bestandteil jeder elektronischen Schaltung, lässt man ihn heraus - ist sie kaputt
MarkusR
Toll grad wollt ich bestellen :)
Sold Out :(
Alternative?
Chucky1978
Mal schauen ob es überhaupt durch den Zoll kommt. Ich hab seit kurzem immer wieder bammel bei solchen Bestellungen über komplette Elektronikbauteilen. Aber ich schreib dich an sobald es da ist
