Es gibt eine neue HD-FPV Cam mit Analog Video, das nur ~60ms Latenz haben soll. Diese neue Cam hat den Formfaktor einer Platinenkamera und wird gleich mit einem Vibrationsdämpfer geliefert:
hier mal die Specs:
Größe: 32*32*35mm
Größe des Vibrationsdämpfers: 60*33*17mm
Gesamtgewicht: 25g
Spannung: 5 - 15V, 1A
FOV: 155°
Focal length: 1m
Auflösung: 1080p30fps, 720p30fps, 720p60fps (und noch andere, siehe Konfigurationstool im Video)
Videoformat: FLV [h264]
Unterstützt microSD bis 32G, am besten Class10 nutzen
Features:
- 1080p 30FPS Full HD Videoaufnahme und analoges Video zur selben Zeit
- Einfach zu benutzen: Strom an und die Aufnahme beginnt
- Leicht und robust, einfache Montage auf dem Fluggerät
- Analoges Videos mit nur geringer Latenz (~60ms)
- Video gehen bei unerwartetem Stromverlust nicht kaputt
- Automatische helligkeitsanpassung
- Gutes video auch in dunklerer Umgebung
- Vibrationsdämpfer verbessert die Videoqualität
- Großer Spannungsbereich von 5V bis 15V
Im Lieferumfang enthalten:
Kamera + Vibrationsdämpfer
Video cable - 1PCS
Handbuch
Kabelbinder
M2×4 Schrauben
M2×4+3 Abstandshalter
Erste Flugvideos:
http://www.youtube.com/watch?v=_1ckXH_a4Wc
https://www.youtube.com/watch?v=Y3-JfHXrpK4
Hier die ersten verfügbaren Reviews:
https://www.youtube.com/watch?v=KHcGg1V61ZM
https://www.youtube.com/watch?v=eUYYntwBEL0
Hier gibt es einen kurzen vergleich zu anderen HD Cams:
https://www.youtube.com/watch?v=k4JBlEx3xT4
Man sieht, dass die Cam bei direkter Sonneneinstrahlung etwas flackert, nehme an, das kommt von der automatischen Helligkeitseinstellung. Das können die anderen Cams (noch) besser, es wurde allerdings eine Firmware versprochen, die in den nächsten 2 Wochen kommen soll, die das behebt.
Soweit ich das mitbekommen habe, orientiert sich Biteye sehr an den Wünschen der Community und gibt sich Mühe, alle Verbesserungsvorschläge - soweit möglich - umzusetzen. So habe ich z.B. schon den Wunsch nach einer OSD-Konfiguration wie bei den Platinencams geäußert. Außerdem die Möglichkeit, Telemetriedaten in die Cam zu geben, sodass ein OSD in der Cam eingeblendet werden kann. Mal sehen was da draus wird.
Eine Cam zu mir ist unterwegs. Zur Zeit gibt es die Möglichkeit, die Kamera für den halben Preis zu testen (~35$):
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2607486
Wer sie testen möchte sollte sich also auf Facebook oder per Mail mit Biteye in Verbindung setzen.
hier mal die Specs:
Größe: 32*32*35mm
Gesamtgewicht: 25g
FOV: 155°
Focal length: 1m
Features:
Video cable - 1PCS
Handbuch
Kabelbinder
M2×4 Schrauben
Erste Flugvideos:
