in einem anderen Thread hier im Forum wurde Kabel von Kopfhörern empfohlen. Ist sehr flexibel aber meistens halt nur mit vier Adern. INT braucht man wohl angeblich nicht, weshalb vier auch ausreichen sollten.
Hoffe das bringt dich weiter.
int. Typ LI20
0,5mm Außen und 0.04mm²
Gibts bei jedem gut sortierten Modellbau/Modellbahn Laden oder in der Bucht
Die JST Stecker lassen sich auch sehr gut auf diese Kabel pressen
Und da noch ein Sleeve aus einem stück Polyamid Schnur drum und es ist perfekt
