ich habe hier 6 Black Mantis Regler und die dazugehörige Karte.
Das ist die Empfehlung von OpenPilot:
Brake: Off
Battery Type: Ni-xx
Cut Off Type: Soft-Cut
Cut Off Voltage: Low
Start Mode: Normal
Timing Mode: Medium (will vary, must be set to whatever produces no misfiring)
Music/Li-Po Cells: <all off>
Governor mode: Off
Wenn ich jetzt also Ni-xx einstellen will muß ich dann den blauen Stecker ganz nach oben. Sprich, das wo der Stecker ist das wird programmiert?
Anderes Beispiel. Brake soll off sein, d.h. der blaue Stecker ist richtig oder?
Wie ist das mit Governer Mode. Dafür habe ich keinen Stecker?
Cut off nehm ich Reduce?
Cut off Volt 50%?
Timing auto oder?
Kann mir jemand helfen?
Gruß Claus
Start? Soft oder Start ACC
Brake: Off
Battery Type: Ni-xx
Start Mode: Normal
Governor mode: Off
Cut off Volt 50%?
Timing auto oder?
Gruß Claus
