Hallo, habe das Problem, dass der Black Snapper L Pro bei Drehungen um die eigene Achse (also YAW-Achse) nach hinten wegkippt. D.h. bei Drehung im UZS kippt er nach hinten rechts weg (nach unten). Bei Drehung gegen den UZS kippt er hinten links weg. D.h. beim Stoppen der Drehung schaukelt er dann ziemlich. Der CG und CL sind auf einem Punkt mit der CG der NAZA (siehe Bild). Die Motoren sind alle exakt horizontal ausgerichtet und die Props ausgewuchtet.
Die Gainwerte der Naza sind:
Habe die Gainwerte ziemlich variiert, hat jedoch keine Verbesserung hinsichtlich des Wegkippens gebracht.
Liegt die Ursache für dieses Problem an den unterschiedlich langen Hebelarmen zum CG?
ESCs habe ich diese hier verbaut. An denen liegt es aber glaube ich nicht, denn bei Vollgas antippen/wegnehmen kippt auch nichts.
Hat jemand eine Idee? Das bringt mich noch zur Weißglut...
Code:
pitch roll yaw vert
Basic 150 150 120 130
Atti 150 150
