"Blubb" vor dem Drucken
My_Copter
habe mal im Internet gesehen, dass manche Drucker vor dem eigentlichen Druck die z achse etwas runter fahren, dann kommt etwas Filament raus, dann geht's los, z.B. mit den skirts. Wie heißt das? Geht das auch mit dem slic3r?
Suche nach einem Begriff :D
Max
Du willst vor dem Druck etwas Filament in die Düse schieben, ja? Das geht mit diesem Gcode Befehl:
G1 F200 E3 ; 3mm Vorschub
Das kannst du z.B. in den Start Gcode beim Slic3r eintragen.
fpv-floh
Stimmt, das macht Blubb. Was vorher und nachher kommt, ist auch interessant.
G1 X5 Y98 F9000 ; go to front of bed
G1 Z0.05 ; use the bed to block the nozzle to prevent ooze
M109 S245 ; wait for nozzle to heat
G1 E5 F50 ; make a blob
G1 E-1 F1200 ; retract
G1 X40 F4000 ; wipe along the edge of the bed
G1 Z0.3 ; lift before move to center
Je nach Slicer (absolute oder relative Extrusion) und wo die Nullpunkte für x/y/z sind, gehört da ggf. noch was angepasst. Also bitte nicht 1:1 kopieren :popcorn:
