BMA020 und WMP+ gehen nicht zusammen!
michel_d
habe folgendes Problem mit der Software:
Ich habe einen BMA020 sowie den WMP+ verbaut aber bei der 1.9 conf geht immer nur ein Sensor von beiden. Wenn ich die 1.8 drauf spiele gehen beide. FInde im QUellcode aber keinen Fehler...
grüße Michel
Ronny1407
RE: BMA020 und WMP+ gehen nicht zsammen!
Naja aber es macht ja auch eigentlich keinen Sinn beide zu verwenden oder? Ich wüsste nicht, dass die Software die Werte von beiden Sensoren gleichzeitig verarbeiten kann. Es werden also vermutlich immer nur die Daten von einen der beiden Sensoren ausgewertet
michel_d
Hey,
aber bei der 1.8 gehts ja auch und ich dachte es erhöht die Stabilität wenn ich zum Motion Plus Sensor zusätzlich den BMA020 Beschleunigungssensor verbaue oder?
Ronny1407
Sorry, ich habe gerade mist erzählt, ich hatte es so verstanden, dass du BMA020 und Nunchuck verwenden wolltest (Kopfkino)
Korrekt WMP+ und BMA020 müssen zusammen funktionieren.
Kannst du vielleicht mal die Config-Datei posten vielleicht finden dort einen Fehler
Karsten J.
Hi Michel,
Ich vermute, Du willst einen HExa bauen ?
Die 1.9er hat Probleme mit Hexa , dem WMP und dem BMA 020
Probier mal den BMA020 im Code auszukommentieren, dann funktioniert zwar die Stabilisierung, aber das ACC nicht.
Die 1.9 hat einen Fehler in diesem Bezug !
Mach die 1.8 patch 2 drauf und flieg damit.
Ich selbst warte auf eine Überarbeitung der 1.9er
Gruß Karsten
ApoC
Moderator
Jop, 1.8p2 ist die beste Wahl im Moment. Bei mir bekomme ich mit der 1.9 auch keine Daten vom WMP und BMA.
WMP und BMA laufen momentan nicht mit der 1.9
Mit dem Nunchuk ist das kein Problem
@ Karsten
Evtl auch für dich eine Lösung, bau dein Hexa mit einem Nunchuk, der Unterschied ist genauso Glaubenssache wie BMA 20 zu 180, zumindest finden wir im Flugverhalten kein Sichtbaren Unterschied
Karsten J.
Hi Camper
Ich bin nen anderen Weg gegangen :
Ich hab mir nen Summensignalempfänger bestellt und werde auch die 1.8p2 draufmachen ;)
Gruß Karsten
WMP und BMA020 laufen ohne probleme. Nur ist mit der 1.9 der I2C tricky. Du musst die internen Pullups deaktivieren und "echte" Pullups (2k2) auf den I2C Bus stzen. Ich hab bei mir direkt am WMP die 2 Widerstände von SDA/SCL nach Vcc gelötet und es funktioniert ohne Probleme.
Gruß Jan
PS: Achja, der WMP und der BMA020 sind beide an 5V. Nicht D12 oder über irgend eine Diode gespeisst...
Karsten J.
Die Pullup Wiederstände sind bei mir eingebaut aber es funktioniert trotzdem nicht !!
Gruß Karsten
Karsten J. hat gesagt.:
Gruß Karsten
Same hier. Onboard PUs sind aktiviert (Paris V4) und im Code auskommentiert. Keine Daten vom BMA und Co.
