Hi Kollegen,
ich bin auf einen Pixhawk umgestigen und habe nun folgendes Problem:
Bei Full Throttle habe ich gefühlt nur 30% der Motorleistung zur Verfügung die ich mit einer Naza bzw beim direkten Anschliessen der ESCs an den Empfänger habe, egal welcher Flightmode. Die ESC's und den Sender habe ich lt. Anleitung mehrfach kalibiriert, brachte keine Abhilfe. Bei Vollast an 11" Props ziehen alle 4 Motoren gerade mal 13A zusammen. (Bei Direktanschluss am Empfänger sinds locker 50+A)
Auffällig war dass der Paramter Throttle Maximum (ArduCopter:THR_MAX) nach dem Update auf 3.2 auf 80 stand (Default ist 800-1000). Eine Änderung auf 1000 brachte nur unwesentlich Besserung, mehr als ein 10cm Hüpfer mit randvollen Akkus geht nicht.
Der Pixhawk gibt anscheinend nicht den vollen Gasweg an den ESC weiter. Ich finde auch keinen Parameter mehr den ich anpassen kann.
Mein Setup:
- Black Manta mit 4 Tiger 3110 700KV Motoren und 11" eProps
- Hobbywing 4:1 Regler
- 4s Lipo
Weiss da jemand Abhilfe?
Danke und Gruss
Stephan
Mein Setup:
- 4s Lipo
Danke und Gruss
Stephan
