Brauche Hilfe beim Hexacopter Flyduino Spider
parafly80
Hallo zusammen.
Ich habe meinen Flyduino mit einem 1800mA 4S geflogen. Jetzt habe ich ihn mit einem 5000mA 4S ausgerüstet, weil noch vorhanden. Die ersten Flüge verliefen gut. Nur das Abfangen, aus Vollgas, beim Horizontalflug war mir zu stark. Das Wetter war auch nicht so besonders und es fing an, ganz leicht zu tröpfeln. Das quitierte er wie gewohnt mit leichtem Zucken(Platinen offen). Ich habe drinnen via BT Modul versucht, den Copter mit meinem Handy zu koppeln. Leider ohne Erfolg. Obwohl ich es vorher schon zig mal gemacht habe. Zwei Tage später, habe ich ihn wieder ausgepackt und wollte flux eine Runde fliegen gehen um den Timer usw. einzustellen.
Leider ist an Fliegen jetzt überhaupt nicht mehr zu denken. Die Motoren laufen an, regeln und steuern auch richtig herum. Aber sobald ich ihn loslasse, oder vom Boden starte, wird er zur garstigen Zicke und schlägt im Getreide ein. Es kommt mir vor, als ob er nur noch 0 und 1 kennt...
Auch erreichen die Motoren ihre Leistung nur noch zu ca. 3/4. Als ob der Akku leer wäre. Ich habe drei volle Lipos ausprobiert. Der Fehler tritt bei jedem auf...
Ich hab übrigens noch nicht den Durchblick, was die ganzen Fachbegriffe angeht. Habe mich erst vor ein paar Monaten infizieren lassen:-/
Bitte helft mir, ich bin ratlos!
Gruß Frank
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hallo parafly80.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Board, nach einem harten Crash - Unkontrollierbar !
Am PC wurde das Problem schnell klar:
Alle Sensoren hatten sich verstellt und alle Einstellungen in der GUI waren verstellt (P auf 1000, D auf 75 und solche Späße)
Mein Tipp:
1: Gryo und Acc kalibrieren (Throttle Stick Combos, hoffe die kennst du ;) )
2: eeprom clean laufen lassen und dann MultiWii frisch aufspielen (Am besten 2.0)
Vielleicht hilft das ja schon weiter !
Viele Grüße
Sandro
