Brauche Tipp für abnehmbare Tragflächenbefestigung Hobbyking Skipper 700mm
quax2011
Jeweils zwei starke Magnete in Tragflächen und Rumpf pro Seite sollten vollkommen reichen da die Flächen ja nicht auf Zug beansprucht werden. Magnete in allen möglichen Haltekräften gibt's bei Supermagnete.de für kleines Geld.
Das mit den Magneten funktioniert beim ZOHD Dart auch ganz gut.
Zusätzlich kommt ja noch die Verbindung für die Servos.
Wenn die z.b. mit MPX Steckern ausgeführt wird, ist die Verbindung auch recht straff.
Auch 4mm Goldstecker halten eine Menge aus.
quax2011
Dann setz in die beiden Flächenhälften kleine Sperrholzstücke im Bereich des dicken Rohrs(Stabs) - möglichst weit aussen am Rohrende und drehe da kleine Blechschrauben ein die das Rohr bzw. den Stab festklemmen. Die Sperrholzstückchen kannst du ja - falls es dein ästhetisches Empfinden stört - weiß lackieren oder mit Folie überkleben. Im Falle von Rohr ggf.
ins Rohr ein Stückchen Holzdübel einkleben. Den Servolock von MPX reisst du dir im schlechtesten Fall aus dem Schaum wenn du die Flächen trennst. Der hält sehr fest und die Fixierung im Schaum ist der schwächste Punkt
