Braucht man EXPO fürs Racen?
D
danilani
Hallo ein kleine Frage,
habe oft gehört das viele die fpv Racer fliegen Viel Exop haben, aber warum ist das so?
Was für Vorteile hat es überhaupt wenn man auf Pitch und Roll Expo macht? Dann kann man
den Kopter doch einfach nur feiner steuern, oder hat das sonst noch irgendwelche Vorteile wenn man racen tut??
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Expo hat nichts mit dem racen zu tun, sondern mit der eigenen Fertigkeit nen copter fliegen zu können.
Es gibt Leute die können mit extrem hohen Roll und Pitch Rates auch ohne Expo fliegen, bei anderen hat man dann einen Brummkreisel in der Luft.
Btw. Tuten tut die Feuerwehr:'D
hat schon mit racen zu tun, auf freien Feld kannst du mal eben um Meter hopsen, beim Racen biste dann mal eben im Tor hängen geblieben, kann mir also schon vorstellen, das einige Expo nehmen, um in den Engzonen feiner steuern zu können, und in den Kurven einfach so stark Lenken, um aus dem Expo Bereich raus zu kommen, wird sicher einige geben die das nicht brauchen, aber sicher auch einige, die genau das helfen wird
D
danilani
Okay danke, bis jetzt bin ich nämlich immer ohne Expo geflogen und kam damit auch gut zurecht, aber hab jetzt mal die Rates hoch gemacht und dann fällt das ohne Expo auf Roll und Pitch etwas schwer ^^ hab deshalb mal etwas Expo eingestellt und werd damit mal rumprobieren :)
