Brushless Outrunner an Batterie testen
Chucky1978
Du brauchst dafür aber 10 AA-Batterien (12 Volt) bzw je nach gewünschter Spannung. Das ein regulärer Regler am noch dazwischen sein muss dürfte aber klar sein. Direktanschluss wäre nur mit Bürstenmotoren möglich, nicht mit Bürstenlosen.
ApoC
Moderator
Du brauchst n Esc und daran den Strom.
Batterie direkt am Motor geht nicht.
Stevieflyer
Hm, da macht der ESC immer nur die Geräusche. Ich werde es demnächst mal mit dem Lipo versuchen.
Mein PRoblem ist nämlcih, dass sich der eine Motor viel schwerer im Gegensatz zu meinen anderen 3 Suppo 1000kv drehen lässt. Sollten also alle gleich sein. Oder sagt das nichts aus?
Das "Problem" habe ich auch bei mir. Mach dir da keine Sorgen, das geht auch so! Wenn der Regler piepst heißt das übrigens, dass die Spannung zu gering ist und/oder er kein Signal bekommt...
ApoC
Moderator
Lager tauschen, wenn er schwer dreht.
