Caipi 2 + F35 Lightning FC
max.w
Hallo zusammen, bin gerade damit beschäftigt meinen ersten selbst gebauten Wing in INAV zu konfigurieren.
Und hätte da eine Frage zu den Kanälen. Bei mir ist Kanal 1 und 2 Motor und 4 und 5 Servos. Wie kann ich es
umstellen damit Kanal 3 und 4 Servos sind? Und da ich den FC schon im Wing verbaut habe bin ich am überlegen ob ich ihn zum kalibrieren wohl wieder ausbauen sollte?
Carbonator
Allerhopp ;)
normalerweise sind die Servos auf 3 und 4. Welche iNav Version und welches Preset hast du benutzt? Mach am besten mal einen Screenshot vom Mixer-Tab.
Kalibrieren kann man auch im eingebauten Zustand, es kommt nicht auf jedes Grad an.
Carbonator
Allerhopp ;)
Hmm, ich habe bis jetzt nur einen Copter auf 3.0.2.
Das sieht einfach nach einem falschen "Bildchen" im Konfigurator aus. Die Servos sind nach wie vor auf 3 und 4, das siehst du weiter unten und wenn du im CLI "diff" eingibst, sollte es so aussehen:
smix 0 3 0 50 0 -1
smix 1 3 1 50 0 -1
smix 2 4 0 -50 0 -1
smix 3 4 1 50 0 -1
Also enfach das Bild ignorieren und an 3 und 4 anstecken und dann natürlich überprüfen.
