Hallo!
Gestern hat uns die neue CamOne infinity aus dem Hause CamOneTec erreicht.
http://www.youtube.com/watch?v=ov-PxhMVLu0
Ich persönlich war positiv über die hohe Fertigungsqualität überrascht. Das Gehäuse ist komplett aus Aluminium gefertigt und wirkt sehr hochwertig. Dies macht die Kamera sehr robust und unempfindlich gegen Kratzer.
Der integrierte Bildschirm löst gut auf und man kann den Bildausschnitt wunderbar einstellen. Zusätzlich können alle Einstellungen im Menü vorgenommen werden!
Die Linse ist aus Glas und lässt sich einfach wechseln! Toll bei Kratzern oder wenn eine andere Brennweite gewünscht wird!
Die Kamera lässt sich deutlich einfacher bedienen, da für jede Funktion Tasten zugeordnet sind, welche nicht mit mehreren Funktionen belegt sind.
Was mit gut gefällt, ist die Verriegelung des Akkufachs. Dieses ist nicht geclipst wie bei der GoPro sondern wird über eine stabile Schiebeverrieglung befestigt:
Oben im Bild zu sehen ist, dass die CamOne einen intergrierten 1/4 Zoll Stativgewindeanschluss (Standardgröße) hat.
Auch eine kleine Besonderheit sind die 2 Micro-SD-Steckplätze, welche mit 2x 32GB belegt werden können! Ein HDMI-C und ein USB 10-Pin Anschluss runden die Schnittstellen ab. Die Portabdeckung ist aus Gummi.
Ein Unterwassergehäuse DiveBox gehört auch mit zum Lieferumfang. In die Divebox ist ebenfalls ein Stativgewinde integriert.
Viele weitere Infos gibt's dann mit dem Erstkontaktvideo
Beste Grüße
Heiko
Beste Grüße
Heiko
