Carbonrohr rechteckig
Das war sowas von überflüssig ... Die Frage nach solchen Profilen ist schon sehr speziell.
Topic:
http://www.der-modellbautreff.de/mo...profile/carbon-rechteck-rohr-63x13x1000mm.htm
Das war das einzige was ich so gefunden habe.
Hast du schon über selber laminieren nachgedacht? Ich glaube bei solchen Profilen kann es sich durchaus finanziell lohnen die Dinger selbst zu laminieren. Alternativ wirst du halt mit extrem hohen Kosten rechnen müssen, 100€ pro Meter bestimmt.
lazyzero
... zu viel geflashdingst
Upgrade 08/15
Goodluckbuy (liefert nach Europa) verkauft solche Rohre, aber nur quadratisch: Bspw. http://www.goodluckbuy.com/22x22x20x600mm-3k-mould-pure-carbon-fiber-square-tube-4-pack.html
Auf Ebay werden solche quadratischen auch verkauft: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trk...w=carbon+fiber+square+tube&_sacat=0&_from=R40
Rechteckige habe ich persönlich noch nie gefunden. Ginge quadratisch nicht auch?
Du könntest noch versuchen, diesen Shop per E-Mail anzuschreiben, ob er (vllt gegen Aufpreis) nicht nach Europa liefert!
MfG
Edit: Google Bildersuche ergibt diese 2 Pages:
http://www.rockwestcomposites.com/browse/rectangular-carbon-fiber-tubing
http://kompozitmarketi.com/en/carbo...arbon-fiber-profile-tubing-15-x-30-x-1mm.html
Keine Ahnung, ob die nach Europa liefern.
Wenn es unbedingt rechteckig sein soll würde ich die selbst herstellen. Ein Hexenwerk ist das wirklich nicht.
http://shop1.r-g.de/art/202105
Ich würde dann ein passendes Profil aus Alu etc nehmen und dann mithilfe eines langen Ballons oder Schlauches den CFK schlauch in das Profil pressen. Vorher natürlich ordentlich mit Wachs bearbeiten. Schau dich dazu mal am besten bei den Leuten um die runde Rohre aus CFK schlauch bauen, vom Prinzip das selbe.
Alternativ kann man den schlauch auch direkt übers Profil stülpen und komplett ohne Druck arbeiten. Ist dann weniger fest aber für unsere Belange hier noch sehr ausreichend.
Und nebenbei lernt man noch einiges und hat ne menge Spaß :)
