CC3D Basic Setup für ein 250er Quad
ralwe
Ich habe ein 250er Quad mit dem CC3D Board
Lieder ist er noch ziehmlich unruhig und schaukelt über Pitch und Roll
Kann mir jemand mal ein Setup posten das er erstmal richtig ruhig fliegt?
Danke und gruß Ralf
Ok, ein Versuch noch:
Mit der cloud configuration in open pilot 14.10 kannst du dir die pids von erfahrenen Piloten aus dem Internet auf dein cc3d laden.
Du findest die Einstellung wenn du den Wizard für den airframe nutzt.
Jeschu
Hallo!
Hatte heute Erstflug mit meinem 250er!!!
Habe das vorgegebene Setup von dem ZMR250 übernommen.
Er fliegt sehr sehr gut. Nun möchte ich das er um die Knüppelmitte etwas langsamer reagiert. Die voll Außschlägen finde ich in Ordnung. Könnte mir jemand sagen wie oder was ich dort einstellen muss?
Gruß Jens
ZJeeper
Finger weg vom Expo des Reglers!
Es gibt eine Throttle Curve unter Txip ....diese geht im Stadard von 0 über 50 nach 100% ....diese einfach von 10 über 45 nach 90% ziehen...fertig ;)
ralwe
Ich habe jetzt naze 32 montiert und konnte ohne Probleme alles einstellen
Jetzt kann man schon perfekt schweben.
Danke für eure Unterstützung
