CC3D Bluetooth am Flexiport
da ich am Mainport SBUS angeschlossen habe, würde ich gerne ein Bluetooth-Modul HC05 am Flexiport anschließen. Sollte theorethisch funktionieren.. praktisch funktioniert es bisher aber nur am Mainport??!
Muss ich irgendwas besonders einstellen? Habe bisher nur UART3 mit der entsprechen Baudrate eingestellt..
Grüße!
Danke. MSP war aktiv, ging aber trotzdem nicht. Habe noch irgendwas von Telemetrie in diesem Zusammenhang gelesen, weiß aber nicht was hiermit gemeint ist?!
Arakon
Telemetrie ist nicht nötig. Das Ding ist ja einfach ein serieller Adapter, der FC weiß nicht mal, dass es BT ist statt eines normalen seriellen/USB Anschlusses.
RX/TX hast du getauscht?
Baudrate gleich beim Modul und FC?
Habe hier die gleichen Einstellungen wie am UART1/ Main Port, wo der Adapter funktioniert. Stecker einfach nur in den Flexiport UART1 MSP aus und UART3 MSP an mit der entsprechenden BAUDRATE. Sollte doch dann funktionieren.
