Hallo liebe FPV-Gemeinde,
ich muss hier mal was berichten über das Metallgehäuse zum CC3D.
Vor 2 Wochen habe ich mir ein Racecopter Kit ET250 (E-Turbine) von RCFOX zugelegt.
Darin enthalten war auch ein CC3D im besagten roten Metallgehäuse.
Ist ja schön stabil und schirmt elektrisch gut ab , dachte ich mir.
Das tut es bestimmt auch aber es tauchte unerwartet ein Problem mit der Mini-USB Buchse
im Gehäuse auf.
Ich hatte den Copter schon fertig aufgebaut und wollte jetzt mal den CC3D mit dem PC und
und der GCS Software verbinden.
Stecke also mein USB Kabel in PC und Copter und bekomme keine Verbindung da Windows nicht
mal die neue Hardware erkennt.
Was nun ? , Treiber ist doch instaliert.
Dann viel mir auf das der Mini-USB Stecker im CC3D ziehmlich lose drin steckt.
Aber tiefer ging er mit Gewalt auch nicht rein , ich wollte ja schliesslich nichts kaputt machen.
Jetzt schraubst de mal das Gehäuse auf und kuckst mal rein was da los ist.
Gesagt getan , Platine aus dem Gehäuse genommen und Stecker reingesteckt.
Ups, geht ja doch tiefer und rastet dabei sogar ein.
Warum geht denn das nicht wenn die Platine im Gehäuse ist fragte ich mich.
Die Lösung war dann schnell gefunden.
Die Mini-USB Buchse auf der Platine hat so eine kleine Blattfeder die auf dem Stecker drückt
damit der stramm sitzt.
Damit der Stecker aber rein geht muss sich diese Blattfeder ein par zehntel Milimeter nach oben,
also Richtung Gehäuse, bewegen können.
Da da aber schon das Gehäuse anliegt und Metall nicht so einfach nachgibt ging dieser Stecker nicht rein.
Man man man...üble Falle.
Jeder der ein Plastikgehäuse drum hat wird dieses Problem überhaupt nicht kennen.
Das hat man nun von solchen Tuningteilen !
-iswestija-
im Gehäuse auf.
-iswestija-
