cc3d / motore starten sporadisch nicht
handuc
bin gerade dabei meinen ersten Kopter mit einer CC3D FC in Betrieb zu nehmen. Zuerst mal kurz zum Setup:
Frame ZMR250
FC CC3D HW Rev. 2 BL Version 4
Regler EMAX 12A mit SimonK
Motore DYS 1806 2300KV
FW 15.02.02
RX FrSky D4R-II auf 27ms umgeflasht (PPM Pin8 OneShot Modus)
Habe den Wizard komplett durchgespielt und alle Schritte mit Save gesichert.
Solange die FC mit PC und Stromversorgung verbunden war konnte ich die Motore perfekt per FB starten.
Dann FC vom PC abgenabelt, vom Stromversorgungsgerät getrennt und den Kopter dann an einen 3S LiPo angeschlossen. Die Reglerinitialisierung lief durch (keine Ahnung ob alle Motore die Initialisierungsmelodie abgegeben haben), es liefen jedoch nur 2 Motore an. Beim nächsten Versuch waren es 3 Motore, dann wieder nur 1 Motor.
Ich kann mir da im Moment keinen Reim drauf machen und auch meine Recherchen im Netz haben mich nicht wirklich weitergebracht.
Hat evtl. jemand eine Erklärung für dieses Verhalten? Was hab ich evtl. übersehen bzw. falsch gemacht?
Danke schonmal für Eure helfenden Hinweise.
Edit:
Wäre bei den Komponenten evtl. Cleanflight eine mögliche Lösung?
handuc
Hmm, hat keiner bisher dieses Phänomen an seinem cc3d basiertem Kopter gehabt?
Eine anfänglische Vermutung war ein zu geringer Signalpegel von der FC zu den Reglern, aber die EMAX 12A SimonK sind ja mit Silabs F330 bestückt und somit sollte man zu geringe Ansteueramplitude ausschließen können.
Da ich bisher nicht zielführend weitergekommen bin, werd ich die kommenden Tage mal Cleanflight flashen und dann sehen ob das Setup damit besser funktioniert.
handuc
Keine Ahnung, könnte mir aber gut vorstellen das es auch ein deutsches Tutorial dazu gibt. Ich hab meine Regler inzwischen parallel per Adapter und Servotester angelernt und der ZMR fliegt nun problemlos.
