CC3D, Open Pilot und Oneshot
Jörn
ich habe mir die Tage einen Scout mit CC3D und Nic's Hammer Regler (BLHeli mit Oneshot) gebaut. Da alles sehr leicht werden soll habe ich einen Micro Empfänger eingebaut. Dieser kann jedoch kein Summensignal (CPPM), so das ich die Verbindung zwischen Empfänger und FC konventional hergestellt habe.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich eine Verbindung zwischen FC und Empfänger ohne CPPM herstelle, kann ich kein Oneshot für die Regler aktivieren. Ist in OpenPilot denn CPPM eine Voraussetzung für OneShot?
Ich hoffe da kann einer Licht ins Dunkel bringen. Mein KnowHow war bei SimonK stehen geblieben :D Ich bin gerade erst dabei mich mit den aktuellen Kopterthemen wieder aufzuschlauen.
Jörn
Keiner eine Idee? Dann frage ich mal so - Bedingt Oneshot die Datenübertragung per Summensignal?
olex
Der Testpilot
Ich bin zwar kein OpenPilot-Profi, aber meine auch dass das der Fall war: OneShot geht nur mit CPPM zusammen, oder halt SBUS. Parallel PWM + Oneshot ist nicht möglich.
McFly83
Korrekt, geht nur mit ppm, lässt sich mit pwm auch nicht auswählen.
Jörn
ok. Danke euch. Dann brauche ich noch einen anderen Empfänger.
Goetz_Cologne
geht oneshot tatsächlich nur auf den Kanälen 1-4 oder übersehe ich eine Einstellung?
profdrdenis
Auszug aus dem CC3D Handbuch:
ReceiverPort : JST-SH 8-pin. The receiver port can act as an input or output port depending on the configuration which is set in the Hardware Settings. Configuring the receiver port as an output port allows the
user to assign more output channels then the 6 standard servo outputs.
ReceiverPort use depends on the type of RC receiver in use, and whether OneShot125 or PWM Sync output
is desired:
24 Chapter 1. OpenPilot User Manual
OPWiki Documentation, Release 0.1.1
– PWM
PWM+NoOneShot should be used with a normal PWM type receiver. The 6 rightmost wires of
the receiver port carry the signal for each channel individually.
– PPM - Pin 3
PPM+NoOneShot is used with modern PPM type receivers, that combine the control signal to
one wire. The PPM stream should be sent to the first input through the white wire connected to
CC ReceiverPort wire/pin 3. For a PPM receiver, only one pin is used for signal - the remaining
wires connected to CC ReceiverPort wires 4-8 are left unused.
PPM+PWM+NoOneShot combines the two modes above, wire/pin 3 is used for PPM and the
rest, wires/pins 4-8 are used as PWM inputs.
PPM+Outputs+NoOneShot enables PPM input in ReceiverPort wire/pin 3, and PWM output in
wires/pins 5-8. These work as output channels 7-10.
– PPM - Pin 8
PPM_PIN8+OneShot is a new mode, where PPM input wire is moved from previous ReceiverPort pin 3 to pin 8 to allow PWM Sync and OneShot125 to be used as ESC output modes.
– RECEIVER PORT AS OUTPUTS
Outputs+OneShot makes ReceiverPort pins 5-8 work as output channels 7-10. ReceiverPort pins
3 and 4 are unused. This and the Disabled option can be used if the control communication is via
a spektrum satellite receiver or directly through telemetry.
– DISABLING
Disabled+OneShot basically disables the ReceiverPort.
Default settings
By default, the Vehicle Setup Wizard will set receiver port as PPM_PIN8+OneShot when PPM type receiver
is selected.
