Sorry, ich hoffe ich nerve euch nicht , aber nachdem der "Vehicle Manager" ohne Probleme durchgelaufen ist, kommt nun das Problem mit der Funke.
Der Reihe nach...
Funke ist eine Taranis, der Empfänger ein X8R, auf 16 Kanäle gebunden.
Der Kopter ein F450 E300.
Zu Anfang habe ich das Board mit dem Empfänger über die beiliegenden Kabel miteinander verbunden.
Bei der Konfiguration hatte ich als Verbindung PWM angewählt.
Nach dem Anschließen des Lipos hatte der Empfänger den Sender erkannt (Leuchte grün).
Als ich nun im OpenPilot den Sender konfigurieren wollte, tat sich nichts. Keine Vorgabe konnte ich mit der Funke umsetzen.
Dann habe ich als Alternative den SBus bei der Konfi angegeben und verdrahtet gemäß Bild unten.
Auch da nach tat sich bei der Funke nichts. Ich konnte bewegen was ich wollte, bei den Vorgaben in OpenPilot tat sich nichts.
In der Taranis habe ich unter Input und Mischer
Kanal 1 Aleron
Kanal 2 Elevator
Kanal 3 Trottle
kanal 4 Rudder
vorgegeben.
Die Kanäle 5 und 6 habe ich noch nicht belegt..
Hier noch ein Foto übder die Verbindung Board - X8R
Könnt ihr helfen ??
Der Reihe nach...
Kanal 1 Aleron
Kanal 2 Elevator
Kanal 3 Trottle
kanal 4 Rudder
vorgegeben.
Könnt ihr helfen ??
