CC3D "You will have to manually upgrade the board"
KwisatzHaderach
Wollte heute mein 3tes CC3D konfigurieren.
- GCS geöffnet
- cc3d angeschlossen & Connected
- Wizard gestartet
Beim "Upgrade" kommt eine Fehlermeldung
(und seit dem läßt es sich nicht mehr connecten)
- unter Firmware habe ich dann "Rescue & Bootloader Update" gemacht
- schon bei "Erase Settings" kommt keine Bestätigung
- "Upgrade" geht nicht, da immer die Time Out Fehlermeldung kommt
Ich kann unten rechts das board einfach nicht mehr Connecten !?!
Am cc3d board leuchtet Orange & Blau pulsiert !?
Jemand eine Idee ?
KwisatzHaderach
PC neu gestartet, GCS neu installiert, das Ganze auch auf 2ten PC, hat alles nichts gebracht :(
Hab jetzt auch das hier gefunden, müsste ich für die Lötbrücke wieder alles zerlegen :p
Danke jedenfalls
Lustige ist, Windoof erkennt ja "Copter Control" bzw piepst brav beim Ein/AusStecken,...
Problem gelöst: Es war ein Treiberfehler mit den com ports,...
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Helfen kann ich leider nicht, nur den Grund nennen wieso es nun so ist wie es ist.
Man muss vorm Board connecten, nachdem man die alte GCS deinstalliert hat und die neue auf dem PC installiert hat, erstmal den "Rescue" Button drücken und dann erst das Board verbinden. So stehts extra in nem Kästchen im Wiki.
To install older firmware manually, you must take the following steps to ensure that your firmware is updated correctly:
Uninstall any previous versions of OpenPilot GCS
Install the latest OpenPilot GCS version (available from the previous page of this Wiki, the Downloading and Installing the Ground Control Station page)
Open the OpenPilot GCS and go to the Firmware Tab
With the board unplugged, click the Rescue button
Connect the board
(There's a chance that the new drivers might not finish installing before the timer runs out. If this happens, wait until the drivers finish their install, then unplug the board, click Rescue again, connect the board and continue)
and click the Erase Settings button
Wait approximately 30 seconds
Click the Upgrade & Erase button and follow the on-screen instructions
Firmware install/update complete.
https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/OpenPilot+Downloads
Ich habs immer so gemacht, nie Probleme bekommen.
Frag mal im Openpilot Board nach, da wird dir schnell geholfen.
rubberduck
Bei mir spielen auch die Windows-Treiber verrückt wenn ich Librepilot starte.
Normalerweise wir der Treiber usbser.sys in c:/windows/system32/drivers verwendet.
Warum den plötzlich Librepilot nich will, ist mir ein Rätsel.
Mein CC3D Evo nimmt sich den CopterControl Comport.
Jürgen
