Hey!
Ich habe mir ein Landegestell http://www.elster-modellbau.de/produkte/fahrwerke/fahrwerk_extra2.html bestellt. Weiter ist 16/14mm LW 3K CFK-Rohr mit Epoxidharz E (mit Härter) von R-G auf dem Weg zu mir. Gemäß Anregung aus dem Forum wollte ich die Rohre passend ablängen, jeweils mittig den ca. 40x4,5mm langen Schlitz dremeln und die Enden des Fahrwerkes einkleben.
Wie stelle ich es am Besten an, so dass es hält und vor allem auch gerade wird?
Meine Idee war, nach dem Ablängen der Rohre, in jedes Ende etwas Schaumstoff reinzudrücken und vorzuschieben, dass quasi eine "Kammer" (wo oben der Schlitz ist) entsteht. Diese Kammer mit Epoxi ausfüllen und dann einfach das Ende des Landegestells in den Schlitz reinzuschieben. Das Ende vorher natürlich etwas mit Sandpapier anrauhen. Ist das praktikabel oder schlagt Ihr gerade die Hände über den Kopf zusammen? Wie würde ich sicherstellen, dass die beiden Kufen/Rohre dann im rechten Winkel zum Landegestell stehen?
Final dachte ich an den Enden der Rohre jeweils ein paar cm Rohrisolierung zu überziehen.
VG Reddi
VG Reddi
