Cleanflight Spektrum Satelit Bindung Support Naze32 ...Bitte Hilfe !!
Punktlandung
Hallo zusammen ,
ich würde gerne (müsste) meinen Spektrum Satelliten
DIREKT mit der Naze 32 binden.
Zur Zeit benutze ich Cleanflight .
Mit einem Target file soll dies funktionieren.
nur wie?
Das Feature Spektrum_bind finde ich nicht.
Brauch ich einen Compiler? Muss die Firmware geändert werden?
Weiß jemand wie
Danke
MaxWin
Also wenn ich das richtig lese ja, es muss die Firmware geändert werden und neu Kompiliert.
Ich nutze zum "rebind" einfach einen billigen OrangeRX.
Punktlandung
Ich hatte es befürchtet , hab den kopter mit in Urlaub und die
Bindung durch abziehen des Senderlipos aus Sicherheitsgründen verloren.
Dann wurden noch Sicherheitstests bei 2 Flughäfen durchgeführt vielleicht ist es ja
Auch dort passiert. Bei Ankunft war die Bindung halt weg
zuhause habe ich einen Spektrum Empfänger um den Sat zu binden.
Schade
MaxWin
Schade
Nachdem mich das traurig gemacht hat dich ohne Copter im urlaub zu sehen hab ich mal nachgeschaut:
https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Spektrum bind.md
Also wenn ich das wirklich richtig lese ist es schon in der firmware drin. Was nicht drin ist wäre ein zusätzlicher Port der quasi als "bind-taste" verwendet wird.
Hab gerade keine naze32 zur hand, aber schau mal ob es spektrum_sat_bind als befehl schon gibt.
Punktlandung
Hi MaxWin,
den Befehl spektrum_sat_bind oder auch die anderen wurden nicht aufgeführt.
Bin inzwischen wieder zu Hause (aus Indien,hatte dort abgelegen,sogar ab u zu Internet).
Hatte net sollen sein ,spektakuläre Aufnahmen wären möglich gewesen.
Dafür ist der Kopter mit Fernsteuerung noch da,hatt alle 1000 Sicherheitsüberprüfungen überstanden.
Und da er nicht geflogen ist, gabs auch kein Absturz ins Reisfeld.
grüße Punktlandung
MaxWin
schade das es im Urlaub nicht geklappt hat :(
spektrum_sat_bind findet sich als setting, in dem fall also
Code:
set spektrum_sat_bind = <vaule>
Hi, ich möchte mich dem Hilferuf anschließen :-(
Ich habe Cleanflight installiert weil ich die LED mit Baseflight einfach nicht hinbekommen habe.
Alle Versuche jetzt den SAT zu binden verlaufen negativ. Die Bindbefehle aus der Baseflight funsen nicht.
Die Programmsätze aus dem Github werden alle mit "Unknown command" abgelehnt.
Keine Ahnung was ich noch ausprobieren kann. Ich möchte aber nicht wieder zurück auf Baseflight. Weil ich
möchte unbedingt dieses Blink Blink haben :))
http://fpv-community.de/showthread....Ein-sch%F6nes-R%FCcklicht-f%FCr-den-FPV-Racer
Leider hat das auf meiner Baseflight nicht funktioniert. Schon den erste Befehl "feature LED_STRIP" hat er nicht angenommen.
Daher meine Hilferuf zur Cleanflight.
Gruß, DrSnuggles
MaxWin
Gruß, DrSnuggles
Hi DrSnuggles,
das freut mich aber das du das Blinken so magst :)
Baseflight und Cleanflight sind vor vielen vielen Zeiten auseinander gegangen. Und bis auf die Hardware haben sie nicht mehr viel gemeinsam. LED-Strip ist in Baseflight garnicht vorhanden.
Der Command aus der Doku geht einwandfrei: (https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Spektrum bind.md#function)
JA JA JA er ist verbunden :))
Ich weiß zwar nicht warum es jetzt geht. Aber egal!!!!
Irgendwie hatte ich das vorher auch schon alles ausprobiert. Nur habe ich wohl immer dran vorbei gelesen.
Es war nicht vaule 3. Sondern ich habe ja DSMX, somit vaule 7!
Jetzt kann ich mich in das Blink Blink einarbeiten.
Vielen Dank an MaxWin und
Grüße aus Braunschweig
MaxWin
Gerne :)
Braunschweig ist schön, war leider lange nicht mehr da. Gibts den Prediger noch? :)
MajorC
Fliegt jemand die Cleanflight 1.8.0 mit einem Spektrum Satelliten?
Ich versuche folgende CLI's:
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature RX_SERIAL
set serialrx_provider = 1
set serial_port_2_scenario = 3
save
Aber beim set serial_port_2_scenario = 3 sagt er, unknown varaible
In CF 1.7.2 funktioniert das ohne Probleme.
Arakon
Ja, ohne Probleme hier, aber an CC3D.
feature RX_SERIAL
set serial_port_1_functions = 1
set serial_port_1_msp_baudrate = 5
set serial_port_1_telemetry_baudrate = 0
set serial_port_1_blackbox_baudrate = 5
set serial_port_1_gps_baudrate = 4
set serial_port_2_functions = 64
set serial_port_2_msp_baudrate = 5
set serial_port_2_telemetry_baudrate = 0
set serial_port_2_blackbox_baudrate = 5
set serial_port_2_gps_baudrate = 4
set serial_port_3_functions = 0
set serial_port_3_msp_baudrate = 5
set serial_port_3_telemetry_baudrate = 0
set serial_port_3_blackbox_baudrate = 5
set serial_port_3_gps_baudrate = 4
set serial_port_4_functions = 0
set serial_port_4_msp_baudrate = 5
set serial_port_4_telemetry_baudrate = 0
set serial_port_4_blackbox_baudrate = 5
set serial_port_4_gps_baudrate = 4
Ich hab ihm am Main Port hängen (Flexport ist im Eimer).
Stell die seriellen Ports am besten über die GUI ein, die haben einige Sachen am seriellen Setup geändert, sodass evtl. die CLI Settings von 1.7.2 nicht mehr funktionieren können.
MajorC
so funktioniert es bei mir:
1) Instead of connecting the signal (gray) wire to the 3-pin sat connector (available on flip32) you need to connect it to the signal pin of input channel 4.
2) Connect sat ground to any ground (ground on 3-pin sat connector on flip32 works).
3) Connect sat V to 3V out (V on 3-pin sat connector on flip32).
4) In Ports tab, set UART2 to Serial RX.
5) In Configuration tab, set the receiver mode to RX_SERIAL.
6) Use 1024 for DMS2 and 2048 for DMSX.
7) In the Receiver tab, map channels to TAER1234.
Quelle:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=683925
ich möchte ebenfalls einen Spektrum Sat auf dem Naze32 full zum Laufen bringen, hab aber folgendes Problem:
Die Signalleitung des Satelliten soll man an Kanal 4 anschließen, nur ist der schon durch das das TX Kabel des GPS belegt.
Lässt sich dieses ev. anderswo anschließen, oder funktioniert die Kombination GPS und Satellit ganz einfach nicht?
Danke für den Tip.
Nur fang ich als Naze-Neuling noch nicht viel damit an.
Läßt sich einigermaßen verständlich erklären, wie man das angeht?
Soll die Signalleitung vom Satelliten oder das TX Kabel des GPS über den Softserial Port laufen?
Am Board sind übrigens die Pins 2 und 5-7 frei. Ich möchte auch noch das Mini mOSD anschließen, aber dafür gibt es eh eigene Anschlüsse.
Arakon
Eher GPS. MinimOSD hat keinen eigenen Anschluss, auch das läuft über einen seriellen Port.. du hast insgesamt nur 2 echte und 2 Softserial Ports.
Wo die Softserials ranmüssen, musst du mal googlen, die hab ich bisher nicht selbst benutzt.
dmondong
ich bin noch neu was Quads betrifft und möchte gern fragen ob mir jemand weiter helfen kann. Habe nun ein Racer mit CC3D und cleanflight. Als Rx möchte ich gern mein spectrum AR7000 benutzen.
Habe nun Probleme mit der Verbindung zu diesem RX. Keine der eingaben meine Funke ist in der geöffneten cleanflight software sichtbar (Rx hab ich als PPM ausgewählt).
Wenn ich hier richtig lese, kann ich das beheben wenn ich bestimmte codes ins CLI eingebe.
Wie genau soll ich das im CLI machen und was genau soll ich dort eingeben.
Kann ich mir es so vorstellen:
„?????“ Dann „enter“ drucken?
„????“ Dann „enter“ drucken?
„Save“  Dann „enter“ drucken?
Was soll ich im Konfiguration-Tab zu meinem RX wählen? PPM bleiben oder PWM?
Spectrum Satelit möchte ich nicht ans CC3D verbinden, den kann ich ja direkt am AR7000 lassen. Also es geht mir nur um die Verbindung zu AR7000.
Entschuldige diese Grundlagen Fragen. Hoffe jemand kann mir die Schritte erklären.
MajorC
Mal überlegen, du fragst in dem Thread in dem es nur darum geht wie man den Satelliten einzeln ans Naza verbindet danach, wie man einen Empfänger verbindet aber bloß nicht den Satelliten einzeln?
Merkste selber, ne... :)
Aber ich will ja nicht so sein: www.google.de und dann cc3d spektrum ar und gleich der erste Link hilft dir schon! :D
