bin auf der suche nach einem sehr stabilen nuri ( ~100cm spannweite )
sollte nicht aus styro sein sondern EPP
verbauen will ich lediglich ne kleine, leichte cam ( nach möglichkeit mit wechelbarer Linse ) und so ein modul:
http://www.foxtechfpv.com/58g-tx5813-10mw-module-for-nano-fly-p-271.html
Grund:
-fürs gemütliche Feierabendfliegen hab ich Phantom FX61 inc. Stabi & rth
-fürs lange in der Luft bleiben und nach Thermik suchen den Arcus Sport mit 2,6m Spannweite ( auch wenn der grad in der Werkstatt ist )
mit beiden komme ich schnell an die reichweitengrenze und
-manchmal hab ich keine Lust den ganzen Kram wie Diversityempfänger ( damit ich neben der spw auch ne Helix hab falls ich mal ausser reichweite kommen sollte ) usw. mitzuschleppen
-hab am WE live miterlebt wieviel spass es machen kann Bäume zu umkurven, tief über die Felder zu fliegen ohne das man sich viel gedanken um die ganze ausrüstung machen muss ( wer brauch schon Return to Home, Stabi OSD und so schnickschnack )
- umso mher technik das verbaut ist - umsomehr kann kaputt gehen
also muss was einfaches her ( 2 Servos, regler motor, empfänger ) was man ohne tragflächen auseinanderzunehmen in den Kofferaum bekommt - das so einiges aushält
hab mir bei rclineforum.de schon einigie Threads zu Combat ( Hangflug, Kunstflug, Slope-Combat, Fun-Fly ) & Fuchjagt durchgelesen ( da die ja einiges aushalten müssen )
dabei fallen dann namen wie Zagi, Sipkill, Jazz Extreme, Mini-F4Y...
- kenn mich da nicht so aus
https://www.youtube.com/watch?v=P5UhRVKWcO0
jemand von euch schon combat erfahrungen ?
was nehmen ?
am liebsten wär mir, wenn ich meine vorhanden akkus
3S 1000mah bzw 3S 2200mah dabei verwenden könnte
flieger muss nicht sonderlich schnell sein, aber wendig ( rollen, loops )
UND er sollte senkrecht gehen
wird dann mein neuer "immerdabei" FPV Flieger
vor 2 Jahren hatte ich sehr viel Spass mit dem "axoan flying wing" - war mein erster "nuri"
gabs mal bei ready2fly anstatt 75.- ( incl. servos, motor & 12A regler ) für 49.- später dann im abverkauf (mit 20A Regler und dem höher drehendem Motor) für 39.- - nur noch akku und empfänger rein und losfliegen )
mit dem "tunigmotor" ging er recht schnell ( aber nicht senkrecht ) - der hatte aber innerhalb von 5 flugstunden nen Lagerschaden
und ich hab den motor durch nen emax CF2822 ( 9€ ) ersetzt und bin mit ner 8x4 Luftschraube geflogen
ging mit 3S 1500mah-1800mah senkrecht und hatte locker 25min. flugzeit ( die 3S 2200mah konnte man auch fliegen dann aber nicht mehr senkrecht bis zur sichtgrenze ) oder aber nen 2S 1600mah ( ganz vorne )+chainkeycam zum thermiksuchen und dann flugzeiten von über einer stunde ( 50cm X 50cm Thermikschlauch auskurbeln )
- hab ihn im Weiher versenkt ( regler kurzschluss - getauscht, weitergeflogen )
- mehrmals äste/bäume tuschiert und weitergeflogen
- zig male beim tiefen überflug im Maisfeld versenkt
- bei starkem Wind ( Sonneschirm hats davongeweht ) geflogen
- irgendwann mal das was übriggeblieben ist getappt und immer noch geflogen
is mir sogar schon in der mitte auseinandergebrochen und ich hab ihn geklebt und wieder und wieder geflogen
- ein billigstes billig servo musste ich dann dochmal tauschen und er flog auch noch mit 2 verschiedenen servos...
aktuell find ich ihn in Europa nur noch hier:
http://www.hebu-shop.ch/product_info.php?info=p8136_EP0-Nurfluegler-High-Speed-Aoxan--Spw--930mm-KIT-Version.html&XTCsid=7796030a00ec0d3135413c1a0dd7a7b0
als Kit version für umgerechnet ~40€
hier noch ein erfahrungsbericht:
http://www.rcm-gummersbach.de/modelle/archiv_details.php?id=178
und hier noch ein video:
http://www.youtube.com/watch?v=jzSIl-Cfnrg
ab 5 Stück vielleicht hier?
http://aoxan.en.alibaba.com/product/1198858830-219445841/steady_fly_EPP_material_flying_wing.html
will vielleicht jemand einen ? ( Kit version, da das bec vom standartregler eh nicht staugt und ich jetzt bessere servos verbauen würde - motor auch nur ~9.- )
für mich einziger nachteil:
anlenkung für die ruder sind auf der unterseite - hätt ich lieber oben
ansonsten vielleicht:
Nurflügel Popwing:
http://www.natterer-modellbau.de/sh...fluegler-Popwing-900mm-EPP-schwarz::9081.html
( da würden meine akkus passen )
No2 Nurflügel 25°
http://a2-modellbau.de.dd27512.kasserver.com/product_info.php?products_id=3
- hat den schon jemand von euch fpv geflogen ?
Hacker Sky Carver
http://www.ebay.de/itm/Hacker-SkyCa...754918065?pt=RC_Modellbau&hash=item256dbd62b1
FUN4U Mini
http://www.epp-fun.de/
wild wing ( leider keine daten angegeben zur spannweite/flächentiefe usw. )
http://www.natterer-modellbau.de/shop/Flugzeuge/Elektro/Sonstige/Wild-Wing-EP-Delta-Wing::5157.html
andere vorschläge ?
nochmals zusammenfassung:
- stabil
- EPP
- wendig ( gute rollrate )
- sollte senkrecht gehen
- sollte mit relativ starkem Wind klarkommen
- lange flugzeiten
- leicht zu reparieren
- 3S 1000mah / 3S 2200mah ( notfalls würde ich auch andere akkus kaufen )
Baubericht folgt dann wenn ich mich für ein modell entschieden habe
PS.: was aus meinem axoan flying wing geworden ist ? hab ihn an nen arbeitskollegen verschenkt, der noch nie nuri geflogen ist - er fliegt heute noch ( auch wenn min. 200g schwerer wg. dem ganzen kleber und dem vielem tape )
Grund:
was nehmen ?
Nurflügel Popwing:
No2 Nurflügel 25°
Hacker Sky Carver
FUN4U Mini
andere vorschläge ?
- stabil
- EPP
- lange flugzeiten
