Hallo. Nachdem ich das Naza von einem Y6 auf einen X8 installiert habe, funktioniert es nun nicht mehr wie gewohnt. Heute war ich auf dem Sportplatz um mit dem neuen X8 etwas PH-Kampfschweben zu probieren, ob sich das nach Wechsel des Copters und Wechsel der Firmware immer noch identisch verhält.
Leider ist dem nicht so. Die Versuche waren nicht zufriedenstellend. Nachdem ich ca. 3m über dem Boden bei leichtem Wind PH eingeschaltet habe schwankt der Copter teils sehr stark in der Höhe. Die Position auf Y- und X-Achse wird aber zufriedenstelleb gehalten.
Teilweise schießt der Copter förmlich für 3, 4 m in die Höhe beim PH. Einmal ist das Gegenteil passiert, da ist er sogar gelandet, ohne mein Zutun (Natürlich war er da nicht im Failsave). Wie kann das bitte sein?
Ich wollte dann mal im Atti-Mode eine Runde drehen in ca. 4m Höhe. Da verlor er auch plötzlich an Höhe und hat den Boden leicht touchiert.
Kann das Naza wirklich so stark vom Wind und dem daraus resultierenden Luftdruck irritiert werden? Ich habe diesemal keine Haube wie auf meinem Y6 gehabt. Genügt das schon, wenn seitlich etwas die Sonne auf das Naza strahlt?
Aktuellste Firmware, standard Gains. Geflogen wurde mit 8 x MT2216 900kv, 3s1p 5.000mah 25c, F-30A mit SimonK.
So ist das Naza bei mir verbaut:
