Copter Schaukelt sich auf
AXT
Hallo alle zusammen,
seit Wochen quält mich ein Problem. Ich habe folgendes Setup:
F450 ähnlicher Copter – Eigenbau, sehr steif
Steuerung Naza Lite V2 geflashed
Motoren Stein M100
Regler SimonK 30A
Propeller Carbon 12x3,8 (gewuchtet)
Problem ist, daß der Copter sich aufschaukelt, bei einer minimalen Anregung. Z.B. Windböhe oder normales Sinken. Beim Schnellen Sinken kann er sich nur sehr schwer abfangen, Pendelt hier um 40° Hin und Her über beide Achsen (mal die eine mal die andere)
Das Ganze egal welche Basic Gains (Pitch und Roll) eingestellt werden. Natürlich schaukelt er sich dann bei zu hohen Basic Gains gleich enorm auf, schon im Schweben. Unterdrücken kann ich das Verhalten wenn ich die Attitude Gains erheblich reduziere. Er schaukelt sich nicht mehr auf wenn der Copter das Flugverhalten eines Slowfliers hat.
Habt ihr eine Idee was das sein kann???
Ich habe die Motoren von einem Copter (TBS) in den F450 ähnlichen umgebaut, das Problem ist egal mit welchen probs bei beiden gleich. Die Steuerung, die Regler, den Copter und die Probs könnte man also fast ausschliessen.
Heute hab ich einen Motor getauscht, welcher in meinen Augen etwas „lahmer“ war, ich hatte das Gefühl, daß er beim starken sinken durchsackt und so das Aufschaukeln ermöglicht. Problem ist aber immer noch vorhanden.
Ich wäre für ein paar Tips sehr dankbar.
Viele Grüße
Markus
