Ich habe erst nach dem ich mir die V1.0 des Crius OLED Boards bestellt hatte gelesen, dass das Board Probleme hat nach dem Einschalten.
Der Verkäufer hatte einen Zettel beigelegt "Wegen statischen Aufladungen kann es vorkommen, dass man nur eine Pixelwolke sieht wenn das OLED eingeschaltet wird." (oder so ähnlich
Und wirklich... angeschlossen... nichts weiter zu sehen als eine Pixelwolke. Deshalb sollte man nach Empfehlung den OLED Stecker abziehen und wieder dranstecken... und das jedes Mal wenn man den Copter einschaltet, geht's noch^^
Nicht mit mir dachte ich, und habe im Internet Recherchiert. Da fand ich einen Hinweis, dass wohl der Reset des OLEDS Boards irgendwie nicht richtig designed wurde und deshalb Probleme macht.
Einer schlug vor den Pluspol mit einem Widerstand zu bestücken, doch einige berichteten das dies nicht funktionierte. Doch es funktioniert, man muss das nur präzisieren:
Und zwar, man nehme einen 1 KOhm Potentiometer, stellt es auf 0 Ohm und schaltet es zwischen dem Plusanschluss des OLED Boards. Jetzt dreht man das Poti solange weiter hoch (größerer Widerstand), bis das Board nicht mehr startet, wenn man den Strom anschaltet. Nun den Widerstand wieder etwas verringern, so das das Board einwandfrei funktioniert. Das wars. Nun das Poti durch einen festen Widerstand ersetzen.
Andere hatten 180 Ohm, 250 Ohm usw. empfohlen, aber das ist zu ungenau. Deshalb die Methode mit dem Potentiometer. Durch den Widerstand wird der Einschaltstrom wohl begrenzt und der Reset-Bug wohl auch... deshalb tritt mit dem Widerstand "nie" mehr die Pixelwolke auf.
Übrigens, nur einen "voll" aufgeladenen Akku verwenden. Denn wenn der Akku fast leer ist, dann stimmt der ermittelte Widerstand nicht.
Viel Spaß damit.
Viel Spaß damit.
