Hallo Community,
gerne möchte ich euch meinen Quad einmal vorstellen.
Komponenten
- Motoren 940KV Sunnysky
- HK 20A ESC
- OpenPilot Revolution
- Gemfan 9/4.7 Propeller Nylon verstärkt
- 4s - 2800 mAh 30C
Frame
Der Frame wurde mit einem CAD Programm konstruiert und dann aus 2mm GFK Platten ausgeschnitten. Die Zeichnung wurde dazu ausgedruckt und mit doppelseitiger Klebefolie auf die GFK Platte aufgebracht. Für Erweiterungen ist noch genügend geschützter Stauraum vorhanden, die FPV Komponenten werden am WE angebracht. Die Größe des Quads würde einem 450er entsprechen.
Gewicht liegt ohne Akku bei 820g
Die Revo wird durch den Deckel geschützt und ist auch an diesem auf gehangen. Weiter Komponenten wie OSD und Kamera werden auch dort integriert, so kann ich das "Technik-Modul" einfach vom Quad trennen und warten.
Flugeigenschaften
Der Quad fliegt mit der Revo wirklich sehr ruhig. Dadurch das der Akku hinten gelagert wird, geht der Quad im Schwebeflug langsam nach hinten weg, stört aber kaum. Die Sunnysky/4s Kombo hat wirklich viel Dampf
Wirklich empfehlen kann ich die Neon Oragen Markierung an den hinteren Armen. Dazu habe ich die Warnweste aus dem Auto verwendet, besser wäre aber Neon Tape.
PS: Vielen Dank auch an 3ncrypt0, ich konnte sehr von seinen fails profitieren und wusste dadurch recht genau was man macht und was man besser nicht macht High five!
Komponenten
- HK 20A ESC
- 4s - 2800 mAh 30C
Frame
Flugeigenschaften
