Moin Moin!
Ich habe die Tage mein Cyclops OSD 1.5 bekommen. Auf den Anschluss AV IN habe ich die Kamera (Plus/Minus/Signal - ca. 100 mA / 12 V - Standard Sony CCD) und am AV OUT den Sender (Plus/Minus/Signal - ca. 100 mA / 12 V - Foxtech 5,8 GHz) angeschlossen.
Der ganz flache IC zwischen dem 27 MHz Quarz und den AV-IN/OUT-Anschlüssen wird jedoch recht warm/fasst heiß. Ich habe die Spannungsversorgung sowohl über Extern (Jumper 1-2) als auch über den Strom-Sensor (Jumper 2-3) probiert. Beide führen zum gleichen Ergebnis.
Ist das normal oder muss ich mir Gedanken machen? Sonst ist soweit alles einwandfrei, wobei GPS konnte ich wegen Regen noch nicht wirklich testen...
VG
VG
