Dämpfungsglied zur Reduzierung der Sendeleistung
k.isl
Hallo liebe FPV-Gemeinde,
ich habe an meinem Copter einen 600mW Sender von ImmersionRC installiert (aber noch nicht in Betrieb genommen). Wie kann man die Anforderung an ein Dämpfungsglied berechnen, um in Deutschland / Europa innerhalb der zulässigen Grenzwerte zu bleiben?
Viele Grüße
Klaus
hitec
Eigentlich Futaba.
Simpler dBm <-> Watt Converter: http://www.moonblinkwifi.com/dbm_to_watt_conversion.cfm )
600mw = 28dbm
25mw = 14 dbm
==> 14 dbm Dämpfung benötigt.
Dämpfungsglieder selbst bekommst du hier: https://www.distrelec.de/sma-dämpfungsglieder/huber-suhner/6601-sma-50-2-199-ne
Da es die Nummer 14 nicht gibt, bräuchtest du einmal 10dB und einmal 4dB Dämpfung. In Euro ausgedrückt: mit Versand 90 €, was mindestens zwei neuen 25mw ImmersionRC-Sendern entspricht.
Machbar, aber nicht wirtschaftlich. Abgesehen davon verbrennt der 600mw eine Menge Energie unnötig in Hitze.
k.isl
Im Prinzip bin ich ja bei Euch.
"Aber" es ist "einfacher" zu reduzieren, und bei dem Besuch bei den Elchen (denn die stört das mit 600mW nicht, so weit draußen) zu entfernen, als mit bereits reduzierter Leistung dort nichts mehr zu sehen, wenn's darauf ankommt. ;-)
Vielen Dank hitec.
ApoC
Moderator
Auch bei den Elchen sind 600mW nicht erlaubt....
