Hallo Ihr 3 und alle die es auch lesen ,
inspiriert durch Eure Bauberichte habe ich vor längerer Zeit beschlossen einen Hexakopter zu aufzubauen.
Dabei habe ich weil Ferdl zuerst dran war seinen Bericht über den Hexa verschlungen , danach muvids Hexa alla Ferdl und last but not least den von Michael ( Ninjamic ). Um es vorweg zu nehmen ist bis auf den Rahmen und die Propeller bei mir ein 1:1 Clone von Ninjamics Tagebuch eines Hexakopters ,Hexa raus gekommen.Auf lange Sicht werde ich das Setup verdoppeln und einen 12 Ender alla Ferdl draus bauen.
Mein Kopter hat folgendes Setup:
Rahmen CarbonCore H6 950
Motoren RCTimer HP4114 360/kV
Regler Mystery 40A umgeflasht auf SimonK
Props CopterDeluxe 15x5.5
FC DJI Naza M
Lipo Zippy 6s 5000 30c x2 (insgesamt 4 Akkus vorhanden )
Beleuchtung MWC Light RGB (danke an Volker , für Deine Geduld mit mir )
RC Futaba FF10 & R6203 SB
BEC Turnigy 40V / 5A für Licht und später FPV usw.
Mein Aufbau hat etwas länger gedauert weil ich mit der FC unschlüssig war , eigentlich sollte es der Autoquad werden was ich aber aufgrund mangelnder Infos über Flugeigenschaften in dieser Größe verworfen habe. Die Naza schien mir aufgrund der Berichte der 3 Herren als mittel zur Wahl. Danach hatte es sich ein wenig verzögert weil die Original Motormounts zu meinen RCTimer Motoren vom Lochbild nicht kompatibel waren (ein netter Forumskollege hat mir dann nach einer Suchanfrage hier welche hergestellt , Danke nochmal auch an Dich Thunderbolt150). Als die dann da waren habe ich mir durch eigene Dummheit 2 Regler abgeschossen und zu allem elend noch zuwenig 3.5mm Goldis für die Motoren bestellt.
Donnerstag war dann alles da , Freitag fertig gemacht. Und heute dann endlich Erstflug.
Erstmal auf dem Feld den Kompass kalibriert.
Was soll ich sagen , Kopter gearmt langsam Gas und kippt nach links . Mist, aber nix passiert . Nochmal gearmt schnell Gas und siehe da ....... er fliegt und das sogar wirklich sehr gut. Steht im GPS auf der Stelle. Beim gieren auf der Stelle verliert er manchmal an Höhe und hat den Toilet Bowl Effekt was dem nicht genauen Schwerpunkt geschuldet sein dürfte.
Da ich die Gains auf den Potis an der Funke habe , habe ich hier und da noch ein wenig rumgespielt und so hielt der Kopter auch im etwas schnelleren Geradeausflug die Höhe.
Da ich ja aus der Heliecke komme muss ich sagen das dies mein wohl unspektakulärster Erstflug überhaupt war.
Achso anzumerken ist vielleicht auch das die mein erster Multikopterflug überhaupt war .
Nochmal herzlichen Dank an die 3 Herren für Ihre tollen Bauberichte und besonders an Ninjamic den ich auch frecherweise Per PN über sein Setup ausgequetscht hatte und der immer sehr geduldig geantwortet hat.
FC DJI Naza M
