mich hat es immer wieder mal etwas geärgert, das sich die Bauteile von meiner Spiegelfliese mit Haarspray gelöst haben.
Zwar meistens nur ein wenig an den Kanten, aber es nervte doch etwas.
Jetzt hab ich mal etwas anderes gemacht.
Eine gefräste GFK Platte passend für das MK2b, mit LED Ausschnitt und auch ohne Ausschnitt.
PETG haftet schon bei 60° sehr gut.
Bei kleinen Bauteilen ist die Haftung bei 80° noch besser.
An dieser kleinen "Brücke" kann man fast den ganzen Drucker anheben.
Bei Temperaturen unter 40° lösen sich die Bauteile von ganz allein.
Und das Alles ohne Haarspray, Pritt Stift oder Ähnlichen.
Als Nächstes werden noch Senkkopfschrauben Verwendung finden, dann habe ich eine komplett Plane Fläche.
Gruß Toby
Gruß Toby
