Hallo FrSky Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum und bei FrSky.
Ich habe gewechselt von Graupner (MX-12, MZ-18) zur Taranis X9d+. Gekauft bei Engel vor einigen Wochen.
Meine Ausstattung ist:
- Sender X9d+
- Empfänger S8R
- OS Linux Kubuntu 18.04
- Handbuch von Helle (Ausgabe V220 3004_417)
- Companion 2.2.3
- Flugmodell Spitfire Mk IX, Spw. 1600 mm v. Freewing
Dieses Modell habe ich nach dem Handbuch von Helle programmiert (Ein hervorragendes Werk, aber für mich steht trotzdem zu wenig drin).
Die Funktionen sind jetzt erstmal dieselben wie bei der Graupner Funke.
Aber FrSky kann mehr und das will ich auch ausnutzen.
Lange Rede, kurzer Sinn Es geht mir um die Höhe/Gas-Zumischung beim Start.
Ich mische mir beim Start, über den Gasweg gesteuert, entsprechende Höhe zu. Das habe ich bei Graupner auch schon so gemacht. Die Kurve wird über den Schalter SB geschaltet. FrSky kann aber mehr - ich will die Funktion nach dem Start wieder wegschalten. Und das sollte Zeitgesteuert automatisch gehen, falls ich mal vergesse den SB wieder zurückzuschalten.
Der Ablauf ist also folgender maßen:
- Vor dem Start lege ich SB um (Höhenruder schlägt entsprechend der hinterlegten Kurve nach oben aus)
- Langsam Gas geben (Höhenruder bewegt sich kurvengesteuert nach unten)
- Ab 80% Gas kommt der logische Schalter L01 zum Einsatz (Ich gebe dann zügig Vollgas). Das Modell hebt ab.
- Mit 5 sec Verzögerung wirkt L01
- Die Höhenzumischung ist außer Funktion (leider nur für max. 25 sec) und ich kann lustig weiterfliegen
- Ich muß jetzt aber während diesen 25 sec daran denken SB wieder umzulegen, sonst passieren nämlich beim Rumturnen mit Gasspielchen böse Sachen. Bei Motor-Aus habe ich ja ziemlich viel Höhe drauf und das führt dann schon mal zum ungewollten Trudeln des Modells.
Meine Frage ist also: Gibt es eine Möglichkeit die Höhen Zumischung nach einer festgelegten Verzögerungszeit DAUERHAFT für den ganzen Flug abzuschalten. Natürlich ohne den SB zurückzuschalten.
Ich habe leider in Helle‘s Skript kein passendes Beispiel gefunden, deshalb meine Frage an die Cracks in der Runde.
Mischer:
Flugphasen:
Kurve:
Logische Schalter:
Gruß Ernst
- Sender X9d+
- Empfänger S8R
- Companion 2.2.3
Mischer:
Flugphasen:
Kurve:
Logische Schalter:
Gruß Ernst
