So, obwohls die letzten Male funktioniert hat war mein Kopter heute bei Akkupack#2 wieder am durchdrehen. Ich verliere langsam das Vertrauen in das Teil.
Allerdings habe ich durch das Video (das in ca einer Stunde bearbeitet ist und in vielen Stunden auf YT sein könnte) einige Beobachtungen machen können aus denen man Schlussfolgerungen ziehen könnte. Und ich mag das jetzt mal bis zur Endlösung durchkauen:
Naza V2, China /GlonassGPS. verschiedene Akkupaare.
Mit dem Glauben endlich alles eingestellt zu haben bin ich ein Akkupack ohne Vorkommnisse durchgeflogen. Das waren aber nur zwei Minuten. 2 alte 2500 30C je205g (oder warens 2650 20C) sind wohl zu lahm für 1600g
Mit dem nexten schwereren Akkupack 2x4500 25-50 je 355g gingen die Probleme los. Der Gerät hat sich verhalten wie ein junges Wildpferd. 'war kaum zu bändigen. und wenn er mal stand begann er immer grösser werdende Spiralen zu fliegen. -meist linksrum, aber zweimal auch rechtsum. Und wiedermal gabs zwei Vorfälle die in grösserer Höhe zu einem Flyaway geführt hätten.
Die Akkus hatte ich mehrmals ab&an gesteckt. -keine Änderung
Ich hab ihn kalibriert, -er kreiselt weiter.
hab den Pilz von links nach rechts gedreht, -weiteres gekreisel
Als ich die Nase voll hatte hab ich den mal über die Wiese gedroschen. -Da hat er sich artig gefügt! Und die weiteren Testminuten stand er dann ganz devot an Ort&Stelle, die ganze restliche Zeit.
Auch bei Akkupack #3 ( die anderen 2500 30 oder 2650 20) hat er keine Spiränzchen mehr gewagt und da warens auch bedeutend mehr als nur zwei Minuten.
Im Video ist zu hören dass bei seinen Anfällen, zumindest bei den AbdüsVersuchen, es so klingt als wäre der Gain/P Wert weit oben. Ob das was mit dem Gewicht zu tun hat?
Vielleicht mag er auch das eine Akku nicht. Denn das war bei den wenigen Vorkommnissen immer dabei.
SO, jetzt erstmal warten bis das Video fertsch ist. Das dauert lange
(bitte (noch) nciht in dem allgemeinen Naza2-Tread verschieben.)
