So, da ich schon ein paar posts getätigt habe möchte ich mich erstmal vorstellen:
Ich heiße Johannes [der-Frickler] und betreibe nun seit ca 4 Jahren wieder Modellbau, überwiegend Flug. Die meisten meiner Projekte hab ich auf meiner kleinen Seite Dokumentiert: http://der-frickler.net/modellbau
Da ich mich nach einem Jahr Überlegung nun entschlossen habe auch ins FPV einzusteigen, möchte ich hier mal ein wenig über meine Ausrüstung, Erfahrungen etc.. berichten.
Los gehts mit dem Wichtigsten Teil, dem Flieger:
Da ich mit dem EG Blut geleckt habe, dieser aber schon so verhunzt ist das ein Einbau der kompletten FPV Krams nicht mehr in Frage kommt wird mein erster FPV Flieger ein Grauper Rookie S. Die gutmütigen Flugeigenschaften sowie der hintenliegende Motor eignen sich sehr gut für die ersten Versuche. Die Wahl für den Rookie und gegen den MPX EasyStar entschied das abnehmbare T-Leitwerk das den Rookie sehr gut transportabel macht. Außerdem bekommt man diesen für 20€ mehr als den EasyStar incl Brushless Motor und Regler. Mittlerweile gibt es die Schaum und Plastikteile des Rookie auch als Ersatzteile für insgesamt gut 40€, eine Gute Lösung wenn man sowieso einen eigenen Antrieb verwenden will.
* Spannweite: ca 140cm
* Länge: 96cm
* Gewicht: ca 1000g
* Flächenbelastung: 35g/dm²
* Steuerung: Höhe + Quer + Motor + Pan + Tilt
* Motor: Turnigy TR 28-26 1650Kv
* Regler: Turnigy 18A
* Empfänger: Corona RS610II / Assan 6ch
* Servos: 4x HXT 900 9g + 1x HXT 500 5g
* Akku: 3S2150mAh
* Schub: ca 750g
* Prop: 3-Blatt Master Airscrew propeller 7x4
Ersatzteile + HK Antrieb, Servos und Gekabel ca 80€
Das Höhenservo wanderte nach hinten um Platz zu schaffen und Schwerpunkt besser hin zu bekommen, Seite wurde Stillgelegt und Querruder eingebaut.
Der Motor wurde auf neuem Spant etwas höher gesetzt um größere Schrauben nutzen zu können.
Die Videoantenne schaut unten raus um optimale Abstrahlung zu haben und klappt beim Landen nach hinten weg. Kamera sitzt auf einem auf 180° modifizierten HXT900. Pan/Tilt Halter ist unterwegs. Unter der Haube gehts mit Sender OSD und Co schon recht eng zu.
Der volle Bericht, mehr Bilder etc.. wie immer unter: http://der-frickler.net/modellbau/fpv
* Länge: 96cm
* Gewicht: ca 1000g
* Akku: 3S2150mAh
* Schub: ca 750g
